skleić ABS
Czyli chemia w lutnictwie.
Moderatorzy: popik10, poco
skleić ABS
Post autor: Waldzither9 » 2019-03-01, 11:56
W lutnictwie spotyka się ABS czyli coś jak plastik, sztywne i twarde i mało jaki klej skutecznie to klei. Najczęściej jest z tego binding, ale we współczesnych gitarach potrafi z tego być zrobiona część pudła nie będąca topem.
coś podobnego https://allegro.pl/oferta/gitara-elektr ... 7807860216
Ostatnio kolega mnie zapytał czym to naprawiać bo miał ofertę zakupu gitary z pęknięciem i wyszczerbieniem 3 cm.
Po sprawdzeniu w necie mam dwa typy cyjanoakryl i aceton, ale to od strony klejenia, a nie wie od strony konstrukcyjnej i akustycznej jak sprawa wygląda. CA skutecznie sklei pęknięcie, tylko czy jest trwały w przypadku ABS?
Aceton stopi kawałki ABS w całość, ale czy jest to zalecane ze względów akustycznych? I tak nie kupuję ale mam ciekawość.
https://forum.lulzbot.com/viewtopic.php?t=1322
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... BS-Plastic
co lepsze?
Re: skleić ABS
Post autor: poco » 2019-03-01, 16:50
z
Z tego co przećwiczyłem, to klejenie abs-u jest syzyfową pracą, jeżeli używa się klejów.
Jedyny znany mi i skuteczny sposób, to klejenie na gorąco w strumieniu powietrza z nagrzewnicy takim samym materiałem i potem dalsza obróbka mechaniczna + lakierowanie.
Tak naprawiają części samochodowe z abs-u. Kleje mają bardzo słabą adhezję z tym tworzywem i najczęściej po jakimś czasie odspajają się. Z wyglądy pozornie klejenie jest cacy, ale to złudzenie.
Looknij w googlach , a znajdziesz całe fora n/t klejenia .
Pozdrawiam, Ryszard.
Re: skleić ABS
Post autor: Waldzither9 » 2019-03-01, 19:49
do wypełniania służy nagrzewnica powietrza, a do wypełnień służą paski aplikowane w szczelinę, zaś łączony materiał warto czymś unieruchomić na czas operacji.
Na aledrogo sprzedają spoinę do ABS i podają temperaturę spawania 310-360stC(to temperatura wylotu powietrza z dyszy), zaś temperatura spoiwa to jakieś 260-280stC. Najlepiej aby spoiwo było ABSem bo charakterystyka akustyczna byłaby taka jak materiału łączonego, inne spoiwo może mieć inne parametry dżwiękowe.Tego akurat nie wiem.
https://allegro.pl/oferta/spoiwo-abs-to ... 7428894530
jest też spawarka do ABS
https://allegro.pl/oferta/spawarka-plas ... 2ef43f9c89
przyznam że odnaleźć to w gąszczu informacji zajęło trochę czasu.
